 #20041  door Coach
Is dit een bekende truc en werkt het hier hetzelfde als in de US?
Use the emergency unlock procedure, Work every time with a dead batterie. turn passenger lock as to unlock the car, keep it there, pull the handle, turn more, release the handle and turn more again. This will unlock your door.
 #20044  door Bart Jansema
Jep dit werkt maar alleen op de pasagiersdeur andere deuren blijven dicht......
 #20045  door epmans
Laatst heb ik iemand kunnen helpen zijn sedan op de volgende manier te openen: met de sleutel de kofferbak openen, lampje kofferruimte er uit, daar met startkabels gepriegeld op mijn auto en toen met sleutel de auto geopend. Daarna moest ik nog eens helpen en heb ik een starthulp mee genomen.
Als je kofferbak niet opengaat kan je stroom zetten op een kentekenverlichtinglampje als je die er uit schroeft.
