Hallo.
Vandaag geprobeerd de airco te laten vullen.Is toch wel lekker met de hoge temperaturen om een werkende airco te hebben.Maar dat ging niet zo als ik gehoopt had.Hij had hem eerst met stikstof afgeperst en toen leek het systeem dicht maar bij het vullen hoorden we gesis achter de grille vandaan Toen kon deze beste man niet meer helpen en verwees me door naar een airco specialist.Daar mag ik dan volgende week donderdag naar toe om te kijken wat het is.Hij dacht de condensator.Die zit dus voor de radiateur die ik deze week net vervangen heb dus de zaak kan weer los dan.........
Is dit lastig te vervangen of kan het nog iets anders zijn wat er lekt en wat kost een condensator?Nog iets om op te letten als je deze vervangt?
