 #22950  door JSV
Hi allen,
Enige tijd geleden is er in mijn E30 een M30B35 blok gemonteerd. Na een jaartje rijden, afstellen en onderhoud draait deze inmiddels erg lekker. Maar recentelijk is er iets raars ontstaan en ik hoop dat jullie me richting de oplossing kunnen helpen.
Bij koude start draait de motor c. 600 toeren. Hij bokt wat (lijkt net te lage toeren te draaien), maar valt nooit uit. Bij het warmrijden draait hij steeds soepeler. Dan, na 10-15min rijden, begint de motor stationair opeens 1700 toeren te draaien. Soms 5min en dan weer 5min niet. Het lijkt erop dat de ICV (idle control valve) signaal krijgt dat hij wijd open moet.
Dingen die ik heb gecheckt:
- Vacuum slangen lekken niet
- Kleppen zijn gesteld
- Bougies zijn vervangen
- Weerstand ICV gecheckt (20 & 40 Ohm)
- ICV klep schoongemaakt (remmenreiniger)
- Het ‘tikje’ van de TPS (throttle positions sensor) werkt naar behoren
Persoonlijk denk ik dat het 3 dingen kunnen zijn:
- ICV kapot
- TPS kapot
- Temperatuursensor op de thermostaat kapot (koudestart mechanisme foutief geactiveerd)
Hoe kan ik dit aanpakken?
 #22961  door Marthijn
Op het E23 forum zitten een aantal M30 specialisten, die weten wel wat te doen.!
 #22964  door Theo
JSV schreef: - Temperatuursensor op de thermostaat kapot (koudestart mechanisme foutief geactiveerd)
Die zou ik gewoon vervangen, kost weinig en dan kun je hem afstrepen. En het zou zo maar kunnen dat je de dader te pakken hebt.
 #22965  door Theo
En de stappenmotor (ICV) wisselen en kijken wat er gebeurt is ook een van de beginstappen.
 #23736  door JSV
Thanks Theo. De temperatuur sensor heb ik inderdaad vervangen, dat leek te helpen. Ik heb echter ook de TPS opengemaakt en gereinigd met contactspray, dit leek uiteindelijk het meeste resultaat op te leveren. Hij draait weer haarscherp stationair nu!
