 #26393  door Machiel
Ik heb al een tijdje een klein beetje lekkende oliepeilsensor. Is dat een kwestie van een lekke pakking of o-ring vervangen of zoiets, of moet de sensor zelf dan vervangen worden?
 #26405  door Machiel
Dan ga ik dat ook zo proberen. Geen idee wat een nieuwe sensor kost, maar een nieuw o-ringetje is vast een stuk goedkoper.
 #26497  door Machiel
Net een poging gedaan de o-ring te vervangen, maar ik kreeg de stekker van de oliepeilsensor niet los. En dus kreeg ik de sensor zelf er maar voor een deel uit. Wegens invallende duisternis moest ik mijn pogingen staken en heb ik de boel maar weer dichtgemaakt. Overigens zag de oude o-ring er op het oog nog prima uit.
Hoe had ik die stekker nou los moeten krijgen? Er loopt een kabel in een soort stalen beschermingsgootje van de onderkant van de sensor naar boven en daar zat volgens mij de stekker. Maar op de grond liggend met slecht licht zag ik niet hoe die los moest.
Edit: bijgaand plaatje dat ik ondertussen gevonden hen maakt het al iets duidelijker. Nu snap ik tenminste dat dat gootje er mee afkomt en dat de stekker zelf daar dus weer boven zit. Is dat wellicht zo'n stekker waarbij je met een schuifconstructie de boel vergrendeld? Kan even geen voorbeeld verzinnen, maar hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel.
