 #22455  door epmans
Op die plaats een spanner plaatsen?
 #22456  door ivo
Ja kan de de v-snaar van de M30 pakken dan, let wel dat je daar 2 nummers kunt bestellen afhankelijk van welke pomp je hebt (Bosch of SeikoSeiki). Je spant 'm dan op/via de pomp.
De luchtpomp zorgt ervoor dat de kat eerder werkt.
Wordt wel vaker eruit getrokken. Omdat die kapot is of om gewicht te besparen, alsof 't iets uitmaakt maar dat terzijde...
 #22468  door Timsmit
Oké bedankt voor de tip
 #22569  door Timsmit
Zo heb dan maar zelf 2 beugeltjes gemaakt en de riem er op gelegd! Kan er iemand mij vertellen hoeveel er op moet want dat vroeg de man die de airco gaat vullen met nieuw gas?
 #22570  door epmans
1500-1600 gram.
 #22571  door Timsmit
Oké bedankt voor uw antwoord
 #22575  door ivo
epmans schreef:1500-1600 gram.
Afhankelijk van welke condensor je hebt! De originele hebben alleen nog die grote hoeveelheid.
Het nieuwe type heeft ergens rond 850-900 gram. Als die niet is vervangen dan ben je grootverbruiker :D
 #22583  door Timsmit
Ow en hoe weet ik of het een grote of kleine is?
 #22587  door ivo
Heb je nog een sticker erop aan de bovenzijde? Of kan je partnr. herleiden?
 #22610  door Timsmit
Zo vandaag de airco laten vullen met 1500gram en alles doet het ongelooflijk! Bedankt dus voor alle hulp! Hij kon blijkbaar vullen via de kleine nippel dus er moest niets aangepast worden! Hij zij wel dat hij langzaam zou leeglopen omdat het het nieuwe gas was? Maar goed dat zien we dan wel weer!
