Ik heb een handmatig verstelbaar stuur. Je trekt de grote hendel naar je toe en kan dan spelen met het stuur. Bij mijn E34 werkt dit voor maar 1 centimetertje.
Ik heb alle kappen van het dashboard losgehaald om te kijken hoe het zit. Ik kan niks geks ontdekken. Er zitten geen kabels tussen, geen plastic, er loopt niets aan. De cylinder loopt helemaal vrij door het grote blok waar deze in zit. Toch krijg ik geen beweging in het stuur!
Is hier een bekende fix voor? Of zal ik de zaak moeten losschroeven...
