dannytouringe34 schreef:Garmir schreef:Heb dit weekend al eens snel naar vocht gezocht in het interieur, en niet gevonden,
Hoi Garmir. Heb je ONDER de vloerbedekking voorin gevoeld of het daar nat was? Daar lag bij mijn auto het probleem: doorrotten van de kriksteunen(links en rechts), zodat de stukjes binnendorpel weggerot waren en er een open verbinding naar buiten was. Gewoon met caravankit en een een alluminium hoekplaatje gedicht. Ook de buitendorpel met kit dicht gemaakt. Natuurlijk het dempingsschuim gedroogd( met de warme luchtstroom van een elektrisch kacheltje) en tot nu toe geen last meer van veel vocht(touring model schijnt wat vochtiger te zijn).
Danny, toen ik dit weekend gecontroleerd heb voelde de vloerbekleding zeer droog aan, ook heb ik achter de dashboardbekleding gekeken, en daar zag ik geen sporen van water lopen. Nu onder de bekleding zelf niet gekeken, omdat ik het ook niet wou lostrekken. Roest is op mijn wagen quasi onbestaande. Op 2 kleine plekjes op de bestuurdersdeur na.
Deze avond bij mijn garagist geweest en hij is bijna 100% zeker dat het een dichting in de chauffage radiator zal zijn die lekt, waardoor het water verdampt in de auto en de ruiten zeer vettig aanslaat. Hebben er nu tijdelijk een speciaal maar effectief dichtingsmiddel in gedaan zodat ik even door kan tot het weer warmer wordt voor te vervangen/reviseren. Uiteraard als dit niet helpt zal het vroeger dienen te gebeuren. Ook heb ik mij silica korrels besteld om het vocht te absorberen.
