De allerlaatste e34's hebben ook nog eens een ander elektrisch schema (de 518 is van medio 1996). De anti-diefstal module (DWA 4) heeft een belangrijke functie, zeker bij de touring.
DWA 4 krijgt spanning van:
- F32 en F33 (achter) direct
- F1 (voor) en F 34 (achter) via het wisser relais van de voorruit
DWA 4 staat in verbinding met de GM (Grundmodul) en met het relais voor de achterruitverwarming. Deze laatste krijgt ook spanning van F35 (achter) en stuurt de antenneversterker aan. Ook is dit relais verbonden met de DWA 4.
Niet zo gek dus dat de antenneversterker via een omweg spanning krijgt (inschakelen ruitenwissers voorzijde).
Behalve draden van de "powerdistribution" ben ik nergens in de schema's rode draden tegen gekomen. Mijn vermoeden wordt steeds sterker dat deze rode draad te maken heeft met diefstalbeveiliging want alles (in dit kader) schijnt via de DWA 4 te lopen, daarmee dus ook spanning in de andere richting.
Wie kan dat bevestigen?
En waarvandaan moet dan de spanning voor de antenneversterker komen?
E39 528iA M52TU
525iAT Edition M50 (verkocht)
518iT Edition M43 (Verkocht)
E36 320i Exe M52 (Verkocht)
525iT Exe M50 (Verkocht)
520i M50 (Overleden)
E30 318i M40 (Verkocht)
