 #3024  door Maik
Hallo,
Ik ben van plan mijn remvloeistof te vervangen.
De verkoper van de auto zei dat hij alle vloeistoffen vervangen had voordat hij de auto verkocht.
Nu heeft hij ook gezegd dat de auto eigenlijk altijd onderhouden is bij een BMW-dealer. Ik ben echter al verscheidene dingen tegen gekomen die waarschijnlijk niet door een dealer gedaan zijn:
- Remmen die VEEl te ver ingesleten zijn
- Verschillende bougies
- enz.
Nu ging ik kijken welke Remvloeistof ik moest gebruiken maar nu ging ik twijfelen welke DOT ik moest gebruiken.
Ik heb een spookverhaal gelezen dat als je DOT5.1 bij DOT 5 gooit dat het helemaal fout gaat.
Omdat ik niet weet wat erin zit zou ik graag jullie advies krijgen.
 #3027  door easy rider
DOT5.1 bij DOT 5 gaat niet. DOT 5 is op siliconen basis en 5.1 op Glycol basis, die twee mengen niet.
5.1 kan wat hogere temperatuur hebben dan 5.
Ik zou het systeem helemaal doorspoelen met 5.1 ik doe dat elke 2 jaar met zo een hand vacuüm pompje.
DOT 3, 4 en 5.1 zijn met elkaar te mengen.
 #3210  door Maik
easy rider schreef:DOT5.1 bij DOT 5 gaat niet. DOT 5 is op siliconen basis en 5.1 op Glycol basis, die twee mengen niet.
Hartelijk dank voor het antwoord. Ga ik doen.
