 #24201  door JSV
Hi iedereen,
Is er toevallig iemand die ervaring heeft met de dynamo (alternator) refurbishment setjes voor de M30 blokken?
Gaat om onderdeel nr 12311727762 - een voorbeeld: https://www.turnermotorsport.com/p-7134 ... -bmw-part/" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet,
Jeroen
 #24202  door Frank87
Lijkt op half werk.. De borstels en spanningsregelaar zit er niet bij.. Ook de unit op de dynamo as met de twee koperen bussen zit er niet bij.
 #24205  door Marthijn
Beter een nieuwe kopen of een goede gebruikte.
 #24209  door JSV
Het is inderdaad geen gehele refurbishment, maar momenteel heb ik last van een klapperende pulley op m'n dynamo, hoewel hij nog prima stroom levert. Hiermee zou met E25,- het probleem opgelost zijn. Of is het dermate veel moeite om de dynamo te demonteren, op te maken, en te monteren?
