Andere Merken of types
 #25986  door Coach
Bijna. Alleen nog een motorswap, schilderen en complete interieur veranderen en dan nog de apk.
 #27183  door epmans
wordt zeker niks meer deze zomer?
 #27187  door Coach
Ben bang van niet. So much to do, so little time.
 #28234  door Coach
Was
AfbeeldingC35
Is
AfbeeldingBlue line
AfbeeldingPaint job.
We zijn nog met de camper bezig dus, maar door alle (BMW) projecten komen we er niet altijd aan toe. De buitenkant is nu in orde. De electrische buiten aansluiting is gemaakt en ook het water stroomt weer. Nu het interieur verder opknappen. De gaskachel is er uit en wordt vervangen door een standkachel op diesel, verder heb ik iemand gevonden die alle electra netjes kan maken.
AfbeeldingElektra
Dat ziet er nu zo uit en er is geen touw aan vast te knopen, wat nu waarvoor is. Voor het gemak is voor alle aansluitingen ook dezelfde rode draad gebruikt, dus op een gegeven moment ben je het spoor ook kwijt.
 #28235  door Coach
Technisch is er ook het een en ander gebeurd, overigens. Heb 'm bij een Citroën oldtimer specialist helemaal laten fixen en de motor heeft zijn eerste onderhoudsbeurt sinds 2014 of zo gehad.
Afbeeldingwww.tresbeau.nl
 #28361  door Coach
Stilaan en op het gemak zijn we nu begonnen met de binnenkant van de camper
AfbeeldingZitting
AfbeeldingInterieur aanpakken
De juiste zittingen gevonden in de juiste kleur en alle deurtjes er uit gehaald. Die worden vervangen door deurtjes van lichter materiaal en de binnenkant wordt geschilderd.
Deze rommel is er nu ook uit en er zit een modern zekeringkastje in. Dat geeft een wat veiliger gevoel.
We hebben alleen nog korte ritjes gemaakt. Het beestje blijkt wel behoorlijk koppel te hebben, want ook in z'n derde versnelling rij je er zo mee weg. Dat geeft wat vertrouwen als we een keer berg op moeten. Hij heeft niet veel snelheid (denk top zo'n 95 km/u, maar hij sleept zichzelf wel vrij moeiteloos overal doorheen. Blijft toch nog wel een wens om het blok ooit eens te swappen naar een wat moderner blok en stuurbekrachtiging in te (laten) bouwen.
Bij een buurman wel wat mooi spul kunnen scoren voor latere inbouw:
- zonnepaneel
- twee 110 A accu's
- omvormer
- electronica gadgets waarvan de functies mee even ontschoten zijn, maar zouden heel handig zijn
Als we even klaar zijn met de BMW's en het weer wat warmer en vooral droger wordt, kunnen we verder met klussen.
