 #14601  door Dick
Mijn Touring is voorzien van het bekende dubbele schuifdak. Heeft tot van de week perfect gewerkt en opeens doet het niets meer. Bij de laatste keer dichtdoen hoor ik een tik waarna er niets meer gebeurt als je de schakelaar bedient. De zekeringen heb ik vervangen maar geen resultaat. Wie o wie heeft een idee?
 #14618  door Jgpeggeman
SUNROOF RESET
If you disconnected your battery, you need to reset your dual sunroof on your E34. What you need to do is to push the sunroof switch upward for 10 seconds. You'll hear the front and rear motors cycle and sync back up, and then the sunroof will be operational once more.
 #14745  door Dick
Kijk, dat was een prima advies! Het dak werkt weer naar behoren.
Ontzettend bedankt!
 #14752  door Bo652
Mooi he, zo een forum :D
