Je kan bij de dealer van die stekkers halen die je in de gele aansluiting kan plaatsen. zit een stukje groene draad aan.
meen 61 13 0 007 441 voor daad dikte 0,5 tot 1mm2 en 61 13 0 007 442 voor draad dikte 1,0 tot 2,5 mm2
Let wel dit is met een rechte aansluiting. je hebt ze ook haaks.
61 13 0 007 445 voor daad dikte 0,5 tot 1mm2 en 61 13 0 007 446 voor draad dikte 1,0 tot 2,5 mm2
De 540i staat geschorst. rij nu een 728ia met bijna 530.000 km er op. De 540 gaat worden aangepakt. Zodra het feest gaat beginnen volgt er een verslag.
