 #15212  door Speedy
Je kan bij de dealer van die stekkers halen die je in de gele aansluiting kan plaatsen. zit een stukje groene draad aan.
meen 61 13 0 007 441 voor daad dikte 0,5 tot 1mm2 en 61 13 0 007 442 voor draad dikte 1,0 tot 2,5 mm2
Let wel dit is met een rechte aansluiting. je hebt ze ook haaks.
61 13 0 007 445 voor daad dikte 0,5 tot 1mm2 en 61 13 0 007 446 voor draad dikte 1,0 tot 2,5 mm2
 #15251  door flash
Speedy schreef:Je kan bij de dealer van die stekkers halen die je in de gele aansluiting kan plaatsen. zit een stukje groene draad aan.
Wist ik niet, thanks!!
