 #1883  door Marc
Hoi,
Ik heb een 525i non vanos en als ik bij stationair ineens flink gas geeft slaat motor soms af.
Tevens lijkt hij 1-2 seconden wat in te houden bij accelereren om dan vervolgens gewoon lekker door te trekken. Motor loopt stationair ook niet heel mooi.
Probleem doet zich voor op Benzine en LPG.
Zit zelf te denken aan slecht functionerende luchtmassameter of lambda sensor.
Is dit uit te lezen?
Iemand soortgelijke ervaringen?
Groeten Marc
 #1898  door Theo
LPG...
Het lastigste gegeven bij het zoeken naar problemen.
 #1903  door easy rider
Je zal eerst e.e.a. moeten elimineren op benzine en dan doorgaan naar LPG. Uitlezen is het eerste wat ik zou doen en dan zien of je wat kan vinden.
