 #655  door Frank87
Heren,
De radiateur van de 530i V8 lekt een heel klein beetje bij het kunststof. Typisch voor BMW.
Nu heeft de auto een automaat en airco. Als ik het juist heb, heb ik dan sowieso een radiateur nodig van 650mm.
Nu zijn er drie mogelijkheden:
- 650 x 438 x 32 mm http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... ens/60622A
- 650 x 439 x 40 mm http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... ens/60747A
- 650 x 439 x 40 mm http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... ens/60748A
Bij de derde staat "Automaat". Ik denk dat het deze is. Wat is dan het verschil tussen de tweede en derde? Bij de tweede staat "Externe oliekoeler".
Alvast bedankt.
 #657  door Speedy
Je moet even goed naar de maten kijken.
Wat betreft je automaat. volgens mij heeft de 530 hiervoor een extra koeler voor de radiator zitten. Bij een 540 zit deze onder het blok aan de achterzijde.
De optie automaat welke je bij de 3de noemt wil waarschijnlijk zeggen dat er op deze radiator direct een automaat bak kan worden aangesloten.
Dit was bij mijn ex 525tds het geval. deze koeler zit dan in de radiator verwerkt. Dat is het verschil tussen de 2de en de 3de meen ik.
Je moet even kijken wat er allemaal op je radiator is aangesloten. Ik zie in ETK verschillende opties nl. van wanneer is de 530? Tot sept 1993. Zit de automaatbak volgens gegevens etk. Direct op de radiator.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... l_cooling/" onclick="window.open(this.href);return false; (wagen van 1992 genomen)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... r_cooling/" onclick="window.open(this.href);return false; (wagen van 1994 genomen)
 #661  door Frank87
Als ik in die catalogus mijn VIN invul en kijk bij radiateur met a/c, krijg ik dit nummer:
17111702453
Dat is de 650 x 438 x 32mm versie.
Kan ik deze site als betrouwbaar zien?
 #664  door Speedy
Lijkt mij wel aangezien dit de online ETK is.
Maar wat info inwinnen bij een Dealer kan nooit geen kwaad.
 #719  door MV525i
Frank87 schreef:Als ik in die catalogus mijn VIN invul en kijk bij radiateur met a/c, krijg ik dit nummer:
17111702453
Dit nummer is inderdaad voor een M60 http://www.car-parts24.com/Kuehler-fuer ... E31-M60-V8 Kijk effen goed naar bouwjaar en maand (530i vanaf 06-1994)
Met automaat en airco geven ze hier deze aan http://www.car-parts24.com/Kuehler-Hell ... 730i-V8-R6
