 #28566  door epmans
leuk hoor zon verre rit met de klassieker!
jammer vd condensor ja. Dat is ff een klusje en vullen moet weer bij een bedrijf maar als dat weer in orde is kan je weer 100% genieten.
 #28728  door Machiel
De condensor is inmiddels vervangen. Ook meteen de droger vernieuwd en de elektronische ventilator die op de condensor gemonteerd wordt. Vacuümtest doorstond die daarna prima en zowaar stroomde er weer koude lucht de cabine in. Maar toch, in de maanden daarna, viel me op dat de airco erg onregelmatig werkte.
Op weg naar Zuid-Spanje (waar ik inmiddels woon) was dat natuurlijk geen pretje. Dus onderweg een keer de bedrading gecheckt en daar viel me op dat de bedrading van de stekker die naar de temperatuurschakelaar van de ventilator gaat er niet te best bij lag. Maar als ik via de stekker de bedrading kort sloot ging de fan wel degelijk draaien. Dus daar zat het probleem niet. Vervolgens merkte ik dat als ik de stekker weer terug in de temperatuurschakelaar stak en hard drukte, de compressor wel aansloeg. Maar zodra ik de stekker losliet sloeg de compressor meteen weer af.
Omdat ik onderweg was heb ik dit probleem tijdelijk opgelost met, jawel, een tie wrap. 8-) Eenmaal thuis in Spanje eerst bij Epmans Export een vervangende stekker besteld en deze erin gezet (de oude viel van ellende uit elkaar), maar dat loste het probleem niet op. Eergisteren dan maar die temperatuurschakelaar losgedraaid en de contactpunten goed schoongemaakt en zowaar gisteren een volledig werkende airco. En dat is wel zo prettig hier. :lol:
Overigens snap ik nog steeds niet waarom de airco niet aanslaat als die verbinding niet goed is. De schakelaar is dicht tot een kvs-temperatuur van 91 graden. Dan schakelt die, via een relais, naar de lage stand van de ventilator. En bij 99 graden schakelt die op naar het hoge standje. Maar blijkbaar speelt deze stekker ook een rol als de kvs nog koud is. Ook als je hem loskoppelt weigert je airco simpelweg. Zit er dan een soort controle in het systeem die checkt of de kring gesloten is? Maar de kring is toch sowieso onderbroken als die schakelaar dicht is (dus bij een kvs van minder dan 91 graden)? :?
Verder recent ook nog in Nederland, vlak voor mijn vertrek naar Spanje, mijn brandstofleidingen vervangen (zie daavoor https://e34forum.nl/forum/viewtopic.php?p=28679) en die twee pitman armpjes achter.
Inmiddels de eerste Spaanse APK keuring glansrijk doorstaan, maar het echte werk volgt binnenkort als de auto op Spaans kenteken wordt gezet. Omdat het een oudje is, is er geen 'homologatie' beschikbaar. Dus moet er voor de auto hier een soort goedkeuringsattest worden opgesteld door een beëdigde ingenieur. En dan is het de vraag of het nog op tijd lukt, want als je te laat bent moet je invoerrechten over je eigen auto gaan betalen. Hopelijk over de dagwaarde dan maar! :lol:
 #28743  door epmans
haha epmans export. inderdaad verzend ik ook over de grens.
Ik verzend ook af en toe naar Portugal. De eigenaar werkt in NL, maar vraagt dan of ik het wil verzenden naar Portugal zodat de auto alvast gerepareerd kan zijn zodra hij in Portugal is. Die terugkerende adressen vind ik toch leuker dan die onbekende enkeling die eens wat nodig heeft en ik daarna nooit meer wat hoor (vaak omdat de auto dan direct (weer) in de verkoop gaat.
 #28746  door Machiel
Het werkte prima, deze internationale handelsstroom. Verzendkosten vielen mee (klein onderdeel) en het was ook redelijk snel hier.
Het hoofdstuk AC was echter nog niet afgesloten. Na een tijdje begon het systeem weer te haperen. Wederom de elektrische ventilator getest en die bleef nu verdacht stil bij kortsluiten via de stekker bij de temperatuursensor. Stekker bij de fan beneden los gehaald en er direct stroom op gezet: werkte prima. Dus nog eens goed kijken naar de connector en daar zag ik dat de massa verbinding volledig verroest was. Ik heb er toen voor gekozen om de massa van de fan met een kabelschoen direct te verbinden met de massa van de kabel, dus buiten de de connector om. En sindsdien geen haperingen meer gehad.
Auto is inmiddels door de technische keuring heen en nu is het wachten op toestemming van de RDW aan hun Spaanse collega's voor een verklaring van geen bezwaar. De officiële route is dat je je auto in NL al afmeldt voor export. Je krijgt dan een soort van exportdocument dat je hier nodig hebt om de auto in te schrijven. Maar dat wist ik nog niet toen ik uit NL vertrok. Dus nu de Spaanse RDW maar heel vriendelijk gevraagd of zij contact op willen nemen met de RDW in NL. Fingers crossed. Anders moet ik namelijk met mijn kentekens terug naar NL. Voor één lullig papiertje.
massa connector koelvin.jpg (303.6 KiB) 765 keer bekeken
 #28917  door Machiel
Met het Spaanse kenteken is het, dankzij contact tussen RDW en Traficó helemaal goed gekomen. Wel jammer dat ik het originele Nederlandse kenteken uit 1994 nu kwijt ben, maar dat is niet anders.
Vandaag mocht ik opdraven voor de Spaanse APK. Dat gebeurt hier niet bij commerciële garages, maar bij officiële keurstations van de regionale overheid. Helaas is de 525 gezakt: te veel speling op de linker stuurkogel van de centrale stuurstang. Gevolg is nu dat ik, zolang het nog niet gefixed is, alleen maar de weg op mag voor een bezoek aan de garage of het keuringsstation. Geen idee hoe streng daarop gecontroleerd wordt overigens.
Nog even op YouTube gekeken of ik dit klusje zelf kan klaren, maar ik ga me er niet aan wagen. Sowieso een rotklus zonder brug. En misschien zelfs met een brug ook. :lol:
 #28918  door P.K.
Dat heeft wel even geduurd dan, die import.
Geen APK betekent volgens mij ook daar dat je niet goed verzekerd bent, lekker laten repareren zou ik zeggen. Heb je er zelf ook geen gedoe van ja.
 #28921  door Machiel
De import en registratie kostte me uiteindelijk zo'n drie of vier maanden. Had natuurlijk veel sneller kunnen gaan als ik mijn auto bij vertrek uit Nederland meteen had laten uitschrijven. Ergens in september is het afgerond; ik had het alleen nog niet in mijn logboek gemeld.
Mijn garage hier heeft inmiddels de stuurstang besteld. Ergens volgende week wordt die vervangen.
 #28922  door Machiel
Stuurstang is vervangen en de auto mag weer legaal de weg op! Het verschil is goed merkbaar, meer dan ik verwachtte eigenlijk. Het losse gevoel in het stuur is vrijwel weg en op hogere snelheid trilt hij nu nauwelijks meer. Geen overbodige luxe dus.
 #28978  door Machiel
Tijd voor weer een update. En wellicht de laatste :cry: , waarover later meer.
Begin van dit jaar bougies, interieur- en luchtfilter en ruitenwissers vervangen. In maart de olie en het filter van de automaat ververst bij een hobbygarage in Nederland. Tevens toen de actuator van de cruise control vervangen, die het sindsdien weer uitstekend doet.
Op de terugweg naar Spanje, na een overnachting in Frankrijk, hield de motor ineens in en sloeg die zelfs af tijdens stationair draaien. Dat had die nog nooit gedaan. Eerste visuele inspectie bij een tankstation leverde meteen al resultaat op: in de leiding / bus tussen luchtmassameter en gasklep zat een megascheur. Wat duct tape gekocht en de boel zo goed mogelijk weer dichtgeplakt.
Maar dat hielp helaas niets. Dus bij de volgende stop, op advies van mijn neef die tevens automonteur en BMW-liefhebber is, de lmm losgekoppeld. Dat hielp al enorm. Met geknepen billen toen de rest van terugrit afgelegd, maar gelukkig zonder problemen. Wel een iets hoger verbruik vanwege het 'noodprogramma' dat wordt toegepast als er geen lmm signaal is.
Eenmaal thuis heb ik maar besloten het hele inlaattraject te reviseren. Dus nieuw lmm, nieuwe leidingen en nieuwe vacuümslangetjes. Vooral het vacuümslangetje dat naar de brandstofdrukregelaar gaat was heel slecht. Ook de stationair controle klep (die onder het inlaatspruitstuk zit) even goed schoongemaakt. Als je die kantelt moet je een soepele heen en weer beweging voelen en horen. Dat was niet het geval, maar na een goede douchebeurt met remmenreiniger bewoog die weer prima. Ook leuk: voor het eerst oogcontact gehad met mijn (inlaat)kleppen. Zag er eigenlijk allemaal best schoon uit. Indirecte injectie is wellicht ouderwets, maar het houdt de boel wel mooi schoon daar.
Tijdens zo'n klus zweer ik iedere keer weer dat het de laatste keer is en dat ik hem ga verkopen. Maar als de klus dan af is en alles weer fantastisch werkt, dan verdwijnt dat voornemen als sneeuw voor de zon. Toch ga ik hem nu echt verkopen. Mijn rug en mijn knieën zijn wel klaar met klussen. Hij staat inmiddels te koop hier in Spanje:
https://www.autoscout24.es/anuncios/bmw ... 1f13c5e1a4
Mocht iemand interesse hebben: in juni ben ik waarschijnlijk weer in Nederland met de E34.
In september komt zijn vervanger: een Mazda CX-60 met 3.3 liter diesel en vooral: zes-in-lijn! Dat inline 6 geluid en gevoel heeft me voor de rest van mijn leven verpest, vrees ik.
 #28979  door danny-ex-touringE34
Hoi Machiel, Gave auto en dat lichte interieur valt goed op, ik vind dat hartstikke mooi. Zou we weer een E34 willen, maar heb net behoorlijk in onze E61 moeten investeren. Daar ga ik zelf eerst maar eens van genieten :lol: :lol: .
Veel plezier van je opvolger. Ken dit type niet zo direct, maar lijkt me een fijne auto.
  • 9
  • 10
  • 11
