 #10413  door Alex Kroeze
Vandaag even geprobeerd en het is dus inderdaad de radio aanzetten dan * drukken en daarna 8 & 0 tegelijkertijd dan kom je in het menu.Je kan dan verschillende dingen instellen.Alleen GAL werkt dus bij mij niet.Alsmede de helft van de verlichting is kapot.
Ik denk dat de radiokabelboom die uit een andere 540 kwam de aansluiting weliswaar heeft alleen mijn auto dus niet is voorbereid omdat die niet met een professional radio was uitgerust.Onder de achterbank waar de kabelboom begint zit een stekker en daar zal het snelheidssignaal niet op aangesloten zitten.
De verlichting zou ik dan wel graag willen herstellen alleen schijnt dat nogal een priegelwerk met LED te zijn.Iemand dat ooit al eens gedaan?Belangrijk uiteraard dat de goede kleur led er in komen.
