Al sinds dat ik 'm heb heb ik 'last' van wat elektronische storingen. Aangezien het het rijden verder niet beïnvloedt heb ik eerst wat belangrijkere dingen laten uitvoeren. Maar inmiddels wil ik er wel wat aan doen! Misschien hebben jullie nog tips.
Defecte lichten volgens tellerbak
Ook ik heb last van de verschillende meldingen dat m'n verlichting stuk is, maar alles werkt naar behoren. Met Epmans hebben we 3 andere LKM's geprobeerd (waaronder diegene uit zijn auto, die goed werkt) en dat mocht niet baten. De kabelboom van de achterklep is wel flink gehavend bij het scharnier en heb nog niet geprobeerd de stekkertjes van de koplampverstelling af te halen.
Check control errors
In de tellerbak kreeg ik ook de check control error, samen met dingen als waschwasser, niveauregeling, oliestand van de stuurbekrachtiging, etc. Dit lijkt niet meer te zijn gebeurd sinds ik met Epmans de CCM heb vervangen.
OBCIV werkt niet, BC hendel ook niet
De OBC geeft wel licht, maar het doet verder niks. De OBC zelf werkt prima, want deze heb ik getest in Epmans' auto. De BC hendel doet ook niks, zie dus geen menu of iets dergelijks in de tellerbak. Wel heb ik een keer gehad dat de gong afging toen ik over de 170km/h ging (en dit stond dus in de tellerbak). Maar dat is een paar keer gebeurd en inmiddels doet 'ie dat niet meer.
Knipperlicht error
In de tellerbak gaat meestal (niet altijd) ook het lampje van de alarmlichten branden als ik alleen de knipperlicht aandoe (zie foto). Ook gaat de balk met de servicebeurt indicator na een paar seconden uit na het starten (hoort dat?).
En ja, het lampje achter de kilometerstand is stuk
Knipperlicht error
