Pagina 1 van 3
Remschijven vervangen/Sleutelmeeting 2
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 14:55
door JorritHallo
Hallo mannen,
Voor de sleutelmeeting 2 ben ik van plan mn voorste remschijven te vervangen (en tevens remblokken erbij)
Wat voor setje remschijven zou ik moeten kopen? (BMW e34 520I M50) -> ben een rustige rijder.
- Geventileerd of massief?
- Een link naar een setje op zo'n onderdelenshop zou ik zeer waarderen
- Moet ik naast het meenemen van remblokken en remschijven nog aan iets anders denken (kan ze zelf niet monteren, zijn vast wel mensen die mij helpen willen
? Leer ik ook weer wat
Gr.
Jorrit
Re: Remschijven vervangen/Sleutelmeeting 2
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 15:21
door Frank87
Pak meteen de remmen rondom als achter niet meer nieuw is. Ook al zit er nog wat op... Kosten niet meer veel voor oude BMW's.
Al rij je rustig, pak gewoon Powerdiscs met normale blokken er op. Je hebt nodig:
- Schijf 2x
- Schijf 2x
- Blokkenset voor
- Blokksenset achter
- 4x veren op klauw
- 2x indicatoren
In totaal is dat 240,76 op besteonderdelen.nl. Vandaag 10% korting dus de prijs normaal is +\- 265
Bij die website is het belangrijk dat als je je winkelmandje vol hebt, je rechtsonder in de chat je winkelwagen nummer zet en in het engels aangeeft dat je alleen die merken wilt. Dat ze dus checken of die merken ook echt klaar liggen. Ze sturen soms een ander merk om te zorgen dat je iets hebt. Dat is hun standaard beleid maar ik wil alleen wat ik aanklik.
Verschil van de powerdisc t.o.v. normaal is dat er minder fading op kan treden door een betere gas afvoer. Op mijn broertjes E39 gaan de remmen helemaal niet meer krom sinds hij powerdisc + keramisch heeft. Heb het nu ook op de E34 omdat het kan en niet veel meer kost. Dit zetten we op de sleutelmeeting zo er op.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 15:40
door martijn76
Die korting is nep, de prijzen gaan net voor zo'n actie omhoog, ben er zelf 2x ingetrapt voordat het opviel op 1 van hun websites.. Lijkt Mediamarkt wel.
Als het even kan bestel ik bij KFZteile24, daar had ik laatst de Eibachs besteld, volgende dag in huis.
Bij beide sites kwestie van kenteken of model invoeren en de juiste spullen komen te voorschijn.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 16:13
Aan topicstarter:
De 520i sedan is standaard uitgevoerd met massieve voorschijven.
Vaak worden ze vervangen voor geventileerde exemplaren ivm de betere remwerking. Maar dan zou je ook nog de remklauwen moeten vervangen. Je kunt natuurlijk even voor de zekerheid checken of je nog steeds de massieve onder de auto hebt. Eventueel door even een voorwiel er af te halen en een foto van de schijf hier te plaatsen.
Massief of geventileerd geldt alleen voor de vooras voor het geval je dat nog niet weet.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 21:13
door JorritHallo
bedankt voor de reacties! weer wat info rijker.
Ik zal morgen even kijken of er massieve of geventileerde schijven onder hangen.
Ik heb reeds in bezit van vorige eigenaar:
- Blokkenset vooras
ART. NO.: 025 209 6820 Meyle
Voorbeeld:
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... voorzijde/" onclick="window.open(this.href);return false;
- 2x remblok slijt indicatoren
ART. NO. 300 343 5101 Meyle
Voorbeeld:
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... hterzijde/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan ben ik enkel nog een setje remschijven vooras (power disc, of is power disc enkel voor achteras?) en setje remklauw veren nodig dacht ik? (ben echt een leek met remsystemen)
Ik hou deze topic ff up-to-date morgen/overmorgen met de melding wat er nu aan schijven onder hangt.
Gr.
Jorrit
Jorrit
PS: remschijven achter zijn 2 maanden terug net vervangen, dus dan is enkel de vooras echt nodig
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 21:40
Meyle lekker daar op de plank laten liggen.... koop beter ATE, Jurid, Brembo schijven. Blokken van Jurid,ATE of Textar.
Of naar de dealer, de prijzen voor remdelen bij BMW zijn echt scherp altijd. Haal vaak remdelen gewoon daar.
99% van de 520's heeft gewoon massieve schijven indien niet omgebouwd of 'Behördenausführung'.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 21:51
door Frank87
Denk stiekem dat je niet tegen die goedkope prijzen op de duitse sites op kan. Dan kies je idd alles ATE.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 22:00
Miss ten overvloede koop ook de imbus boutjes waar mee de remschijven vast zitten aan het wiel lager. Je zal de eerste niet zijn waarbij ze dol draaien met losmaken.
BerichtGeplaatst:14 mar 2016, 22:12
Die zitten bij de meeste goede merken er gewoon bij gelukkig.
BerichtGeplaatst:16 mar 2016, 19:40
door JorritHallo
Ey jongens,
Ik heb massieve remschijven aan de foto's te zien.
Nu heb ik op voorraad:
- Blokkenset vooras
Voorbeeld:
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm" onclick="window.open(this.href);return false; ... voorzijde/
Voorbeeld:
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm" onclick="window.open(this.href);return false; ... hterzijde/
- 2x massieve remschijf Meyle (30,- p.s. ipv 47,-)
ART. NO. 315 521 3006
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... ssief-e34/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wat mis ik nu nog? Enkel de borgveren?
- En... ben ik ook kopervet ofzo nodig voor montage, of volstaat staalborstel om roest weg te werken?
Groet,
Jorrit
