 #828  door Flaterik
Meter is er opeens mee opgehouden. Blijft in het blauwe vlak staan. Sensors in motorcompartiment nagekeken en vervangen. Helpt niet. Wie weet wat dit kan zijn?
Gr F.
 #919  door looney
Waarom heb je meteen de sensor vervangen?
Als je deze nog hebt, plaats deze terug en haal je Tacho even uit elkaar.
Haal de meter uit de behuizing en plaats er 1 in waar van je weet dat hij 100% werkt.
Controleer het als het dan wel werkt.
Nu heb je de sensor al vervangen, maar de meter werkt nog steeds niet.
Zorg ervoor dat je uitsluit dat het inderdaad niet de sensor is.
 #1162  door Flaterik
Sensor is goed, draad ook helemaal nagelopen. Ik denk dat het in het dashbord zit?
