Ik heb ook van die mooie sproeiertjes maar ze doen het niet.
Recent ben ik aan een spareparts gekomen dus ik wil met goede moed uitzoeken waaraan het ligt.
De ruitensproeier en de intensiv pompen doen het beide. Daar is geen probleem.
Hoe zit het in elkaar in deze V8:
Er is een groot vloeistofreservoir met een intensiv reservoir (niet voor de verlichting) voor de veerpoot en onder de koplamp is nog een reservoir voor de koplampen en mistlampen.
Door het normale reservoir te vullen met water, loopt er via een slangaansluiting automatisch vloeistof naar het onderste reservoir voor de verlichting.
Aan dit tweede reservoir zit weer een (grotere) pomp met twee slangaansluitingen die zorgen voor water naar 1. de mistlampen en 2. koplampen.
Het onderdeelnr van die grotere pomp is 1382085. Eigenlijk gaat het hier om.
Ik heb deze dus ook extra achter de hand en die aangesloten ipv de pomp die nu er in zit. Dan gebeurt er ook niks.
Dus moest ik uitsluiten of die extra pomp het wel doet en aangezien deze dezelfde stekker heeft als de gewone sproeipomp heb ik m daar aangehangen -> dat werkt wel! Dus moet er met de stroom naar die stekker wat aan de hand zijn. Wat dan?
verschillende onderdelen van E34 beschikbaar.
