Bij de 2 M21 blokken waarbij ik het al gecontroleerd heb, viel me op dat er vrij veel axiaalspeling aanwezig was op de krukas. Nu heb ik 1 van die 2 blokken eens volledig gedemonteerd.
Zoals verwacht was er behoorlijke slijtage aan de axiaallagers. Zo veel zelfs dat de krukas was beginnen inlopen op een lagerkap(?) van de 1ste of 2de cilinder (heb er zo nauw niet op gelet). Aan de krukas zelf was er op het eerste zicht niets te zien en dan nog lijkt het me geen probleem mocht ze "op de zijkant" wat ingelopen zijn op een plaats waar er toch geen axiaallager zit.
Boven is een kap met een axiaallager en de slijtage op 1 van de 2 kanten is duidelijk te zien als je ze met elkaar vergelijkt. Onder is de kap die ingesleten is, afkomstig van meer vooraan de motor.
Nu heb ik dit dus ook bij een blok waar ik graag verder op zou willen bouwen. Ik ga die lagers in ieder geval moeten vervangen, maar vroeg me af of dit een bekend fenomeen is, ofdat er misschien meer aan de hand is?
