Natte vloerbekleding.
BerichtGeplaatst:03 jun 2016, 21:05
door Alex Kroeze
Door roestvorming achter het spatscherm een verborgen zwembad gekregen aan de zijde van de bestuurder.........Ondertussen de zaak weer laten lassen en is dus weer dicht alleen die bekleding heeft zich helemaal vol gezogen met water.Hoe krijg ik dat weer droog zonder de hele bekleding er uit te halen?
Er staat nu een vochtvreter in maar die is wat overbelast
Re: Natte vloerbekleding.
BerichtGeplaatst:03 jun 2016, 21:16
Veel handdoeken, liefst onder het tapijt leggen.
Telkems vervangen voor een droge en net zolang tot het droog is.
BerichtGeplaatst:03 jun 2016, 22:19
Kranten erin
BerichtGeplaatst:04 jun 2016, 17:43
Ik ga ook voor de handdoeken en dan zo nu en dan erop staan/aandrukken zodat het water uit het isolatieschuim wordt geperst. Handdoeken op tijd wisselen.
Als je een elektrisch ventilatorkacheltje hebt, kun je de vloermat omhoog houden met een stok/dikke lat(vastbinden aan de dakhandgreep) en de luchtstroom op de onderkant richten. Zo heb ik het o.a. droog gekregen. Groeten, Danny
BerichtGeplaatst:04 jun 2016, 23:56
GijsJUH schreef:Zit er airco in 't beestje?
Dat is ook een goeie idd
BerichtGeplaatst:05 jun 2016, 22:47
Als er veel vocht in de schuimlaag zit is het twijfelachtig of je dat dan zo goed droog krijgt.
BerichtGeplaatst:14 jun 2016, 17:37
door Alex Kroeze
Er zit airco op.Ondertussen na veel proberen gewoon 3 zakjes van die navulverpakkingen vochtvreter op de vloer gestrooid en die vloerbedekking er op.Twee dagen later kan je het verschil wel merken.Alleen was het slimmer geweest om er even een vuilniszak oid. onder te leggen.Nu was het scheppen geblazen
