Vandaag is de Touring naar de RDW geweest ivm de omkeuring naar 6 cilinder
Het begon op zich goed. De keurmeester was te spreken over de in/ombouw
Alleen was het eindoordeel nogal teleurstellend. Afgekeurd ivm te hoge CO2 uitstoot. Beetje jammer dit.
Eerst naar de eigen garage om advies en besloten om in ieder geval de lambdasonde te vervangen. Verder bleek er een vacuüm/retour slang los te zitten waardoor de motor onregelmatig loopt en wat mede de oorzaak kan zijn van de (te) hoge uitstoot. Weer laten meten bij de lokale garage, maar nu was stationair de co2 goed, maar bij belasting te hoog. Lambda waarden precies andersom. Verder zoeken en de meegeleverde brulpijp bleek aan het eind van zijn latijn te zijn. Gelukkig snel een kunnen vinden (van een 325i weliswaar) en laten monteren. Ging ook niet zonder slag of stoot, want na zo'n 25 jaar zit alles toch behoorlijk vast en zijn sommige dingen behoorlijk ver weg geroest.
Maandag wordt het uitlaatsysteem nog een keer helemaal nagekeken wordt de uitstoot opnieuw gemeten. Afwachten dus. Is het niet opgelost dan gaan we verder zoeken, uiteraard. Ik heb 8 weken de tijd om het probleem te fixen, maar dat wil ik uiteraard zsm doen. Ieder nadeel heeft z'n voordeel en door de vervangende onderdelen c.q. reparaties loopt de auto nu heerlijk en ben ik van het 'sportieve' gebrul af. En de buren ook. De auto trekt nu lekker door in de hoge toerentallen, loopt aanzienlijk rustiger en het is heerlijk rustig in de cabine.
