flash schreef:"Kleine moeite", zoals Raymond aangeeft moet normaal gezien de bak eraf etc. Distributie was er sowieso al af bij mij want die is ook vernieuwd. Ik heb nog eens contact opgenomen met mn garagehouder voor info. Mocht ik zo veel vertrouwen niet hebben in hem, dan had ik al lang gedacht dat ik in het zak gezet was. Ik ben benieuwd naar zijn antwoord.
Ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Ik maak altijd ook mijn eigen afwegingen t.a.v. wat verstandig of te onderbouwen is. Echter ik kan mij indenken dat iemand die dit soort klusjes vaker doet de nodige kneepjes al heeft geleerd en binnen zijn eigen ervaring/kunde zijn eigen afweging kan maken.
De nuance lees ik hier in de context van het losnemen van de krukas. Ik kan mij indenken dat als je de motor op 30grdn voor BDP zet (alle zuigers staan dan gelijk op halve slag) er geen risico is op het raken van de kleppen of dat de zuigers voorbij de onderste slijtagerand van de cylinderwand komen.
Dan kun je rustig de hoofdlager einden loshalen en de krukas met drijfstangen omhoog liften als aan alle randvoorwaarden zijn voldaan. Met circa vijf centimeter clearance kun je dan ook de bovenste lagerschalen wel losnemen.
