Heren, het volgende heb ik gedaan:
- Bij de speaker de module geplaatst in de blauwe stekker. Deze lag al klaar in de auto. Ik heb dus een voorbereide auto.
- Aan het stuur het hendeltje geplaatst en de stekker hiervan in de juiste socket onder het dashboard geklikt.
- De cruise control motor op de beugel geplaatst en de stekker hier op aangesloten
- De bowdenkabel correct aan de gaskabel gemonteerd en afgesteld
- Zekering #1 gecontroleerd en deze is niet doorgefikt.
De cruise control werkt echter niet
Nu is mijn vraag of bij een voorbereide auto het bovenstaande lijstje alles dekt.. Als dat zo is, is er een onderdeel kapot en ga ik de CC van mijn 520i stap voor stap over bouwen om uit te vogelen wat kapot is.
Aanvullend vraag ik me dan af wat de makkelijkste wijze is om bij een V8 bij de stelmotor te komen. Is het verwijderen van een koplamp het beste? Ik heb nu de radiateur moeten liften maar dat doe ik niet nog eens.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
