beste plaats om onderdelen te bestellen voor s38b38
BerichtGeplaatst:04 mei 2018, 10:33
door LinkjeZ
Beste formers,
Ik ben bezig met een s38b38 voor mijn e30 aan het op te bouwen. nu heb ik een paar vragen over waar ik het beste spul kan bestellen voor semi revisie.
laten we wel voor op stellen dat het goed spul moet zijn. ik zit zelf te denken aan VAC.
Iemand anders nog goede plaatsen waar ik terecht kan?
Re: beste plaats om onderdelen te bestellen voor s38b38
BerichtGeplaatst:04 mei 2018, 12:12
Wat zoek je precies?
Pakkingen e.d. => setjes van Victor Reinz, Febi. Geldt ook voor klepsteelrubbers bijvoorbeeld
Zuigers + zuigerveren kan je in de handel ook verkrijgen bijv. Mahle of Wiseco
Ditributieset met tandwielen, ketting, geleiders zijn er van Mahle, Febi, Vaico
Daparto.de kan je zoeken bij verschillende aanbieders. Daar zitten ook vaak gespecialiseerde aanbieders.
Als tipje, bij BMW heb je complete pakkingssets voor onder- en bovenblok/kop. Vegelijk eerst eens de prijs, vaak zijn die completer dan aftermarket en heb je uiteindelijk voor hetzelfde bedrag alles compleet.
Vraag Gert eens, die heeft zijn M5 ook motorisch onderhanden laten nemen destijds als ik me niet vergis
BerichtGeplaatst:05 mei 2018, 21:33
door flash
Gewoon OEM, Leebmann24.de
BerichtGeplaatst:07 mei 2018, 13:37
door LinkjeZ
Bedankt voor je reactie! de volgende dingen zoek ik.
-Krukas kering voor en achter
-carter pakking
-waterpomp met pakking
-kleppendeksel pakking
-inlaatspruitstuk pakking t.o.v airbox
-uitlaatspruitstuk pakking
-drijstang lagers
-krukas lagers
-koppelings plaat en druklager
-Thermostaat
-olie filterhuis pakking
-Beurt spul
-Olie
-Olie filter
-Bougies
-Luchtfilter/power filter
BerichtGeplaatst:08 mei 2018, 08:43
Destijds is mijn onderblok en kop onder handen genomen door Kronenburg Motorsport.
De overige pakkingen etc haal ik bij de dealer. Die geeft (bij mij) korting.
BerichtGeplaatst:09 mei 2018, 14:34
door LinkjeZ
Gert schreef:Destijds is mijn onderblok en kop onder handen genomen door Kronenburg Motorsport.
ik doe het gewoon zelf. eens met de dealer bellen. kreeg vroeger ook altijd korting
