Afgelopen zaterdag de auto op de brug gehad. Het zag er op zich allemaal prima uit. Een aantal uitlaatbeugels waren doorgeroest maar verder nergens roest te bekennen.
Kon nu ook goed zien dat er al wat laswerk gedaan is aan de uitlaat demper. Ik ga zelf nog wat gaten dichtlassen in de demper zodat hij straks door de APK komt. Het plan is om, waarschijnlijk in de zomer, een uitlaat op maat te laten maken.
Wij hebben ontdekt waarom de kap van de radiator kapot is en de radiator zelf is vervangen. De airco pomp zit helemaal vastgeroest en er zit geen riem om. Onze gok is dat die los is gekomen en de vorige radiator kapot heeft geslagen.
Ik zag nogal wat prijsverschil tussen verschillende merken airco pompen. Zit er ook echt een groot kwaliteitsverschil in? Ik heb er geen 7-800 euro over dus dacht aan een goedkoper merk. Of is het misschien beter om een nette tweedehands pomp te zoeken en daar zelf de lagers etc. van te vervangen?
Uiteraard een aantal boutjes gevonden in de carterpan, alle andere bouten kon je zo met de hand los draaien. Dus maar goed dat we die nu met loctite hebben vastgezet.
En waarschijnlijk ook het probleem van de radio gevonden;
