Aangezien ik een paar kleine 'probleempjes' heb doe ik ze in 1 topic, scheelt weer.
Ik zag laatst een foto van een e34 voorbij komen waarbij de mistlampen branden met stadslicht (dus die kleine lampjes, niet het normale licht).
Bij mij werkt dat dus niet. Mistlampen branden alleen met het normale licht. Waar kan dat aan liggen? Verkeerd relais? Hoort er trouwens ook een lampje te branden in de tellerbak voor de mistlampen?
En mijn radio ontvangst in de e34 is sinds ik 'm heb altijd al slecht geweest. Nu heb ik een pioneer radio met bluetooth, dus heb altijd wel een oplossing voor slechte zenders maar ik zou het prettig vinden als het gewoon werkt. Op een gegeven moment ken je je eigen spotify lijstjes iets te goed.. Ontvangst van de radio wordt ook minder als ik de achterruitverwarming aan zet.
En ik heb in mijn motorruimte nog steeds 2 loshangende stekkers. Dus ik zoek iemand met een M42 uit een compact die kan kijken waar bij hem die stekkers op aangesloten zitten. Ik vermoed dat 1 ervan voor de ABS is aangezien die sinds de swap niks meer doet.
Foto: die in duct-tape is een plus voor iets (vermoed ABS)
En die stekker die op de ABS module ligt past nergens op. Lijkt op de stekker van een temperatuursensor maar kan vanalles zijn.
