Na al geruime tijd vreemde elektrische problemen te hebben met de TDS blijft nu ineens het accu lampje heel flauw branden. De accu wordt echter wel opgeladen en de boordspanning is netjes 13,8 volt.
Ik heb de volgende elektrische problemen:
1/ Brandstofmeter komt na het op contact zetten niet altijd in de juiste stand, na een aantal kilometer komt hij wel in de juiste stand.
2/ Remlichten vallen regelmatig uit.
3/ Cruse control doet het dan weer wel en dan weer niet.
4/ Bij zeer warme motor slaat de motor niet aan tijdens het starten.
5/ Temperatuur sensor van de automaatbak geeft een error in INPA.
6/ Accu lampje brand heel flauw.
Wat het ik al gedaan:
1/ Remlicht/CC schakelaar schoon gemaakt. (remlichten deden het toen weer voor 2 dagen, CC nog steeds onbetrouwbaar)
2/ Temperatuur sensor van de automaatbak doorgemeten, sensor en bedrading tot aan EGS is ok.
3/ hoofd zekering gedemonteerd, schoon gemaakt en terug gezet.
4/ Dynamo vervangen (boordspanning nu 14,4 volt)
Ik begrijp er helemaal niet meer van, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
