Hallo allemaal.
Ik heb al een tijdje wat vreemde elektrische problemen die ik allemaal niet zo goed kan duiden.
- het motortje van de koplamp verstelling rechts blijft (loos) draaien als de verlichting aan staat,
- de (originele) versterker leid een eigen leven. Met hitte doet deze het niet, tegenwoordig ook niet met kou. Maar kan ook zomaar eens beginnen te spelen. Laatst merkte ik verschil toen ik met contact aan, motor uit, lampen aan muziek luisterde. Met het aan/uit zetten van de verlichting veranderde de muziek ook, alsof de versterker het beter ging doen met de lampen uit.
- diverse kleppen in het dashboard hoor ik wel een klapperen/draaien/tikken.
- vanmorgen ging de aanjager zachter lopen toen de de motor stationair liep. Bij het optrekken ging de aanjager weer harder lopen.
- ik krijg regelmatig meldingen dat kenteken- of achterlichten het niet doen. Maar bijna altijd pas als ik al een tijdje aan het rijden ben. Dus niet bij het aanzetten van de verlichting (wat ik zou verwachten).
- de laatste tijd loopt de motor bij koude start erg rommelig en laag in de toeren (500 max), dit blijft zo tot de motor warm is daarna is er niks meer te merken. Dit was afgelopen winter ook zo en van de zomer heeft de auto het prima gedaan naar Italie (242km/u op de gps). Nou wilde ik gisteren even kijken of ik iets kon zien onder de kap (marterschade oid), dus de motor gestart, liep slecht, motorkap open gemaakt en toen begon de motor ineens verhoogd stationair te lopen! En dan dus ook mooi strak.
Nou begin ik me dus een beetje af te vragen of dat dat allemaal los op zichzelf staande problemen zijn, of dat er dingen met elkaar in verband gebracht kunnen worden? Is een E34 soms gevoelig voor massa problemen of andere elektrische issues die een (of meerdere) problemen kunnen verklaren?
Ik ben benieuwd of iemand me een beetje op weg kan helpen!
En omdat het zo'n mooie motor is plaats ik er ook maar even een foto van
MVG, Ruud
MVG, Ruud
