Kan ook nog zijn dat je kabel niet goed afgesteld staat.
Ik denk dat je echt goed je selector en kabel moet afstellen. Je gaf al aan dat hij in neutraal nog even beweegt. Je aandrijving moet bij de N compleet weg zijn.
De 5HP30 staat bekend om het zwakke schakelbrein. Het kan scheuren of vies en verstopt zijn. Een complete schakelbrein overhaul is geen overbodige luxe.
Verder denk ik dat je vooral je selector goed moet uitsluiten als oorzaak. Je solenoides zijn sowieso in orde omdat de solenoides voor de eerste versnelling meerdere functies hebben dus dan zouden meer versnellingen het niet moeten doen. De A clutch (1e versnelling) is ook in orde want deze draait bij 2 en 3 ook mee.
Na het uitsluiten van solenoides en de A clutch denk ik aan:
- Een verstopt kanaal of afgesleten balletje in het brein
- Een niet goed afgestelde selector
- Een schakelbrein dat in zijn geheel niet meer goed functioneert
Ook zit er achter in de bak een sprag die vastgehouden wordt bij alleen de eerste versnelling. Ook hier kan iets niet goed functioneren. Hiervoor moet wel je bak helemaal uit elkaar.
Wat weet je over het verleden van deze bak?
