Ik ben van een 2e swap een groot voorstander van omdat ATF een detergens is.
Bovendien heb je nu misschien iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid olie gewisseld. Een groot deel blijft in het inwendige en in de koppelomvormer.
Bij de tweede keer gebeurt het volgende:
- Losgeweekt vuil door olie van de eerste swap wordt nu verwijderd
- Het volgelopen filter (met dat losgeweekte vuil) wordt vervangen voor een nieuwe
- Je hebt in totaal ca. 75% olie vervangen na de 2e keer
Heb je de auto achter ook verhoogd zodat deze schuin naar voren staat? Hoe meer olie er in, hoe beter. Overvullen kan bijna niet bij deze automaten.
