 #3966  door Danny///M5
Hoi alle.
De temp van de M5 is telaag en het probleem is de viscofan en de thermostaat tesamen.
Visco vervangen is geen probleem.
De thermostaat heb ik geen ervaring mee,is dit veel werk,kan dit van bovenaf of heb ik een brug nodig.
Hoe dit aan tepakken.
Alvast bedankt.
 #3974  door Gert
Dat kan van boven af. Het meeste gedoe is die ring vervangen. In het huis zit zo'n buitenring en die zit in het thermostaathuis geperst. Erg voorzichtig verwijderen anders verniel je dit huis.
De tweede keer dat ik mijn thermostaat vervangen heb, toen heb ik die ring laten zitten.
Ik geloof dat het nummer twee is op dit plaatje:
 #3980  door Danny///M5
Hoi Gert.
Bedankt voor de info,ik denk ring nr4 ook gelijk meenemen.
Zit ring nr2 bij de nieuwe thermostaat gelevert,of los bestellen.
En de M ontluchten,ik heb het eens bij een nippel gedaan terhoogte van de kachel kraan,zit ik dan goed?
Wel krap van bovenaf lijkt mij,hoelang deed jij erover.
Gr Danny
 #3982  door RodericE32
Hey Danny,
Denk dat je er een uurtje tot 2 uurtjes meebezig zal zijn.
En dat is de juiste lokatie voor ontluchten.
Net van de week thermosstaat bij mijn E36 316i gedaan in een half uurtje.
Maar ja... Met een M42 4 cilinder in het vooronder heb je zelfs in een E36 alle ruimte... :mrgreen: :mrgreen:
Je mag anders ook wel naar Delft komen een keer.
 #4031  door Danny///M5
RodericE32 schreef:Hey Danny,
Dat kunnen we binnen kort wel is kortsluiten ,Roderic.
Moet alleen de spullen nog bestellen,maar het zijn drukke dagen.
