Dit weekend nog eens bezig geweest in mijn garage en wat puntjes op de i's kunnen zetten. Voornamelijk zaken die al langer op mijn lijstje staan waar ik de tijd niet voor vond. Dus bij deze, een kort overzicht:
Het eerste was eigenlijk iets dat de afgelopen weken ambetant liep en dat was het kofferslot, die bleef hangen en liep zeer stroef. Het systeem dan maar eens gedemonteerd en volledig uit elkaar gehaald. Man was het nodig, 24j vuiligheid die er in achtergebleven was en het vet die bijna volledig opgedroogd was. Met wat brakecleaner de boel proper gemaakt, met WD40 de oxidatie op het metaal verwijderd en dan weer stevig ingevet met de vetspuit. Resultaat. Werkt weer als nieuw! Was wel even verschieten toen ik bijna klaar was, wou mijn sleutel pakken die op m'n dashboard lag en de deuren waren vergrendeld. Gelukkig had ik de koffer nog niet dicht gegooid, kon ik even de CV weer open doen door manueel aan het kofferslotje te draaien van binnen in de koffer.
Het tweede wat ik gedaan heb is eindelijk eens de elektrische kopsteunen in mijn achterbank afgemonteerd. Had een volledige set voor de zomer overgekocht van Looney. Bleek de gordelcontacten van de E32 niet te passen in een E34. Heb lange tijd gezocht om deze 2de hands aan te kopen maar niet te vinden, of toch niet afzonderlijk. Heb ik deze dan maar bij de dealer besteld!
Boven = E34, onder = E32 Stalen beugel is een stuk groter waardoor dit niet gemonteerd kan worden. Voor de mensen met een gelijkaardig probleem, hierzo de dealernummers:
72118107607 Gordelsluiting links voor elektrische hoofdsteunen
72118107608 Gordelsluiting rechts voor elektrische hoofdsteunen
Uiteraard nadien ook de bekabeling afgewerkt, De opening in het zitkussen moest ik nog maken om de schakelaars te plaatsen.
Opening snijden in het kussen voelt niet zo prettig aan, heel de tijd aan het hopen zeker niet verkeerd te snijden
Gelukkig beide opening correct gemaakt! (Plastic houder die je kan zien op de foto heb ik volledig overtrokken met Leder, zo sluit dit véél mooier aan met de zetels!
En met de schakelaar op zijn plaats.
Nadien uiteraard het kussen gemonteerd, en het systeem werkt! Toch handig zo'n wagen met volledig voorbereid kabelboom
Wat ik wel merkte was dat één van de twee kopsteunen niet omhoog kwam zonder hulp, als je er een duwtje tegen gaf was ie weg. Ik dacht eerst, zal ergens slepen, maar dit was niet zo. Dan even de rugleuning gedemonteerd en de beugel er af gehaald. De oorzaak had ik snel gevonden.
Volledig bovenaan op de slede mankeren er twee tanden waardoor het tandwiel in de overbrenging het systeem niet zelf kan opnemen. (Net boven de imbus)
Dus voor dit zoek ik achter een donor systeem. Dit mag met defecte motor zijn, zolang de slede nog goed is. Hopelijk vind ik dit vlot. Anders moet ik die slede volledig gaan opmeten en 3D printen. Niet dat dit een probleem zou zijn maar het is een hoop werk om goed te doen. Iemand die me hier aan kan helpen hoor ik graag!
Ik zoek ook nog twee zwarte plastieken kappen die het mechanisme in de kopsteunen verbergen. Met tandjes die niet stuk zijn zodat het mooi blijft zitten!
Het laatste dat ik gedaan heb zijn alle knoppen van de ramen, stoelverwarming en lendesteunen voorzien van nieuwe lampjes. Sommige waren kapot, sommige waren op sterven na dood. Het resultaat mag er wezen, alles brand weer mooi oranje! Vervangingen zijn gebeurd met nieuwe gloeilampjes voor alle schakelaars In de schakelaars voor de ramen zitten er nu LED's omdat ik de juiste lampjes niet kon vinden. De kleintjes die ik had gaven niet voldoende licht. In de voorste bediening van de ramen zaten er fabrieksaf reeds leds, deze zijn gewoon vervangen
Binnezijde schakelaar ramen achteraan (Uitgebrand lampje)
Exploded view
Omdat ik nergens oranje lampjes kon vinden heb ik die plastiekjes die uitgelicht worden met een speciale glasstift gekleurd, wanneer je meerde lagen over elkaar kleurt met telkens 5 a 10 minuten droogtijd dan heb je een zeer mooi eindresultaat. Deze is nauwelijks te onderscheiden van het originele oranje kleur van BMW. Waar ik LED gebruik is dit eigenlijk niet nodig daar ik gewoon oranje LEDjes had, het kan uiteraard geen kwaad als je beide combineert.
Lampje elektrische ruiten vervangen naar LED, niet veel plaats voor weerstandje maar het is gelukt!
Binnezijde schakeaars ramen vooraan
(Oude foto toen ik de elektrische zetels gemonteerd heb) Onderdelen memory knop
(Oude foto toen ik de elektrische zetels gemonteerd heb) Lampje vervangen met Led was puzzelen om weerstandje er in te krijgen
Ik ben wel nog op zoek naar twee raamschakelaars in de achterdeur. deze mogen stuk zijn. Ik heb deze nodig voor 3 metalen klemmetjes die de knoppen in de deuren houden. Bij de montage heb ik pas gezien dat ik er 3 van de 4 verloren ben, en kan deze niet terug vinden
Het eindresultaat mag er wezen! Alle knoppen lichten weer op zoals het hoort!
- Scuifkanteldak (Gloeilampje)
- memory knop (LED)
- lendesteun (Gloeilampje)
- elektrische kopsteunen (Gloeilampje)
- zetelverwarming (Gloeilampje)
- ramen (LED)
- zonnescherm achterruit (Gloeilampje)
Groeten!
Garmir
