Hi allen. Ik krijg de accu niet vol(heb geen problemen met starten, tot nu toe), dus moet hem regelmatig bijladen(ivm standverwarmer, die anders niet aanslaat). Heb een 100 Amp accu(½ jaar oud), de dynamo, Bosch 140Amp is 5 jaar oud. Met de tester geeft hij 14V aan bij draaiende motor. Zou ik de Amp moeten meten? Wie heeft een idee of tip voor de oplossing. Groeten, Danny
Standkachels zijn héél gevoelig voor de juiste spanning bij opstarten. Nét iets te weinig en dan weigeren ze dienst.
Omdat, in jouw geval de accu onder de achterbank staat krijg je naar de "machinekamer" met verliezen te maken. Die openbaren zich vooral in de winter. Indicatief kun je het voltage meten (in rust, dus motor uit) op de accu en vervolgens op de pluspool onder de motorkap.
Gaat overigens met tienden van volts, grofweg is alles onder de 12,5 volt niet goed.
Wil je zeker weten of je accu goed is dan moet je er even een conditietester aan (laten) hangen, dan kun je die vast uitsluiten. Kou en vocht kunnen verliezen veroorzaken in de kabels, zodat je aan het eind nét te weinig overhoudt.
Ik ga eens zoeken waar de standkachel z'n spanning vandaan haalt, rechtstreeks van de accu of van een ander punt.
