[E34] How To: Spuiten Kunststof Bumperdelen
BerichtGeplaatst:28 jan 2015, 22:31
Benodigd Materiaal:
- Ontvetter
- Remmenreiniger
- MOTIP Kunststof Primer of vergelijkbaar
- MOTIP Matzwart of vergelijkbaar
- Perslucht (niet noodzakelijk)
- Doeken
Onbewerkt Kunststof deel:
Voorbewerken:
Gebruik de ontvetter i.c.m. perslucht en doeken om het kunststof deel helemaal vet vrij te krijgen. Er kan nog vuil achterblijven.
Gebruik nu remmenreiniger i.c.m. perslucht en doeken om het kunststof helemaal schoon en kurkdroog te krijgen.
Het kunststof is spuitklaar:
Spuiten Grondlaag:
Gebruik nu de kunststof primer om de grondlaag aan te brengen. Spuit rustig met lange regelmatige bewegingen van links naar rechts. Pak zijkantjes, onderkant en bovenkant goed mee. Voorkom druipers door het kunststof zo oppervlakkig mogelijk neer te leggen. De verf kan dan niet gaan lopen. De centrale plaat voor het kenteken heeft groeven. Het beste spuit je van boven op de groeven en van onder. Zo pak je alles mee.
Resultaat Grondlaag:
Droogtijd: 15 minuten in een warme droge ruimte. Als je na 15 minuten nog natte plekken ziet, wacht dan langer.
Spuiten Laklaag:
De kunststof primer heeft geen verdere bewerking nodig. De laklaag is meteen te gebruiken. Spuit dit op dezelfde wijze als de grondlaag. Spuit niet te dik. Het is beter 2 lagen afzonderlijk van elkaar te doen dan in een keer dik te willen spuiten. Verhinder druipers door het kunststof zo oppervlakkig mogelijk neer te leggen.
Resultaat Laag 1 nat:
Droogtijd: 30 minuten in een warme droge ruimte. Als je na 30 minuten nog natte plekken ziet, wacht dan langer.
Eindresultaat na Grondlaag + Laklaag + Laklaag & Drogen:
- Ontvetter
- Remmenreiniger
- Doeken
Voorbewerken:
Spuiten Grondlaag:
Spuiten Laklaag:
