 #6956  door Coach
De koplampen van de E34 van mijn zus staan te hoog. Ik zie allerlei stangetjes aan de achterkant, maar ik wil graag vooraf weten hoe ik de hoogte verstel zonder op goed geluk aan de stangetjes etc te draaien. Info en tips zijn welkom.
 #6957  door easy rider
Er steekt een wit plastic stangetje door de beschermkap heen direct aan de zijkant waar ook het knipperlicht is opgehangen in de motorruimte. Steek daar een platte schroevendraaier in en je kan de hoogte verstellen. Let op: de schroefdraad kan soms wat geoxideerd zijn dus je zal wat weerstand ondervinden tijdens het draaien.
 #6959  door Coach
Thank you! Oh, is links om omhoog en rechtsom omlaag of omgekeerd?
 #6960  door easy rider
d8 dat rechtsom omhoog was
 #6962  door Theo
Ik dacht dat het ook aan de buitenkant kon met een Inbus.
 #6968  door easy rider
vanaf de buitenkant kan ook maar dan met een kruisschroevendraaier echter daar zitten 3 schroeven en als je de verkeerde pakt draai je de lamp van links naar rechts of andersom. Op zich wel handig maar dan moet wel weten aan welke schroeven je moet draaien dus: Bovenste schroef is hoogte verstelling, onderste 2 is links en rechts.
